原文由 齐小球(qixiaoqiu) 发表:
谢谢各位的回复。我在按大家的说法处理之前回想了一下,在这两次开机之间我曾将氢气发生器过滤柱中的硅胶更换过。于是又重新将过滤柱卸下来重新拧了一遍。结果今天点火一次就成功了。分析现象:氢气纯度或者流量够了,就点火成功了。不过有个疑问,第一次点火失败前我没动过氢气发生器的硅胶过滤柱。于是我又再回想。在这之前的之前,是氢气发生器中的水液面过低,加过蒸馏水。那么看来这个操作也是造成氢气纯度不够导致点火失败的原因了。不知道这么想是不是正确?请各位高手点评一下。
反思:对仪器任何一个部件的操作可能都会产生一些异常的现象,所以详细的记录下来非常必要。当发现异常现象的时候要多和这些操作联系起来分析,也许很快就能得到解答。这是仪器新手们必须经历的过程啊,希望我们能快快成长起来。
原文由 mrzhanglijun(mrzhanglijun) 发表:
我这里用的氢气都是瓶装高纯的,用了十几年了,压缩空气是用压缩机压缩后再除油除水的,只要不是喷嘴堵了,或者硅胶分子筛没有及时换,检测器温度达到后是没有出现过点不着火的,希望你也考虑一下用瓶装的高纯氢气。
