主题:【讨论】乳粉 糖的测定
浏览0 回复23 电梯直达
遗忘雪季节
该帖子已被binglang1985设置为精华;
遗忘雪季节
该帖子作者被版主 binglang19855积分, 2经验,加分理由:加上解说就更完美了
yuduoling
遗忘雪季节
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
图很多,配上解说就更完善了
最上面的国标不就是 解说了吗 呵呵
abcdefghijkl123
我们的亚甲基蓝是直接加到亚铁氰化钾碱液中的,这样更好滴定的
遗忘雪季节
原文由 abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:
我们没做过这样的  哪天发个图片看看好么 分享一下
天天洗碗
滴定测糖终点很难判断,小雪很没有窍门或者经验啊,给大家介绍下
无机麦地
求解糖的测定原理,嘿嘿。
根据液体的体积计算含量,后续还有怎么计算的问题咯
遗忘雪季节
原文由 无机麦地(shuiyang88) 发表:
求解糖的测定原理,嘿嘿。
乳糖:试样经过去除蛋白质后,在加热条件下,以次甲基蓝为指示剂,直接滴定乙标定国的费林氏液,根据样液消耗的体积来计算乳糖含量。
蔗糖:式样经过去除蛋白质后,其中蔗糖经过盐酸水解为还原糖,在按照还原糖测定,水解前后的差值乘以相应系数既为蔗糖含量。
遗忘雪季节
去年冬天
