主题:【求助】调节狭缝的作用
浏览0 回复11 电梯直达
liuyuan198815
调节狭缝能起到哪些作用?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:话题奖励
悠旸
减小狭缝可以提高分辨率,但会使信噪比变差。比如Mn三线,用0.2nm狭缝可以清晰分辨,若用1.3nm狭缝,就是两个不太清晰的包了。
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:应助
zwyu
对锰三线的一个简单图示:
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:帮助
wangjunyu
比如一个元素的波长是324.7 而它的干扰波长是325.0来说。当你使用0.4的狭缝就有可能把干扰波长带进去。如果选择0.2的 就把干扰波长滤除了
夕阳
有时减少狭峰反而可以提高灵敏度呢。
ldgfive
主要功能是去除光谱干扰
superstu
减小狭缝能降低杂散光,减小光谱干扰,但是光的强度也会减弱
wangjunyu
原文由 夕阳(anping) 发表:
有时减少狭峰反而可以提高灵敏度呢。
减小狭缝 光进入少了 负高压一般都是增大 所以 会提高灵敏度
悠旸
负高压增加和提高灵敏度没有必然联系吧?有效信号和噪声都放大了,灵敏度如何提高呀?
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
有时减少狭峰反而可以提高灵敏度呢。
longhyang
冰斗
原文由 夕阳(anping) 发表:
有时减少狭峰反而可以提高灵敏度呢。
增加负高压可以提高灵敏度?
