秋月芙蓉回复于2011/04/04
建议采用样品浓缩的办法,火焰测定
zygan回复于2011/04/06
请问国标测食品中Fe的方法在哪里能找到?我在网上搜了没搜到。食品伙伴网上有标准。
ldgfive回复于2011/04/07
石墨炉法测试铁稳定性不好
gxyqfx回复于2011/04/07
沉淀分离,火焰法可能较好
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 yi_liao(yi_liao) 发表:所测水样平时用石墨炉分析Fe含量不超过50PPb,共存离子主要有Na、K、Ca、Mg、Sr等,浓度达到1-10g/L。我在找最佳原子化温度时发现,吸光度最高点时,峰形不是最好,如果提高原子化温度,吸光度降低,峰形变好,(说明:采用峰面积积分)。请问这种情况如何处理?是否需要加基体改进剂才能找到最佳原子化温度。因本人水平有限,如果要前处理,请高手给说的具体点。谢谢!
原文由 lucia_J(hgy154) 发表:LZ可以如果含量很低不得不用石墨炉的话,可以参考国标测食品中铁的方法。如果含量高,就只有用火焰来测吧。
原文由 yi_liao(yi_liao) 发表:原文由 lucia_J(hgy154) 发表:LZ可以如果含量很低不得不用石墨炉的话,可以参考国标测食品中铁的方法。如果含量高,就只有用火焰来测吧。请问国标测食品中Fe的方法在哪里能找到?我在网上搜了没搜到。
