原文由 chenxiaopeng(chenxiaopeng) 发表:
可以用几条啊,观察下谱峰了,对于标样比较规则的,选择合适波长,一般非金属元素选择合适的波长都是没有干扰的,我做PE公司的ICP选择上面两个波长,结果差异不大,对于金属元素,特别是总铅,干扰很大,不同波长差异挺大的,不同材质选不同波长,比如总铅,铜合金的是283波长,一般钢铁是220和261的,不能单独看报告的,也要观察样品的峰,有些结果是假的
原文由 bubujiji1989(bubujiji1989) 发表:原文由 chenxiaopeng(chenxiaopeng) 发表:
那如果用的是几条波长,出报告的时候也都要加进去吗?我看了一些文献上都是选的一个波长,但是工程师讲的时候说最好选多些波长,我就是不知道 最后做报告的时候怎么操作。
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 bubujiji1989(bubujiji1989) 发表:原文由 chenxiaopeng(chenxiaopeng) 发表:
出报告只用一个波长,其他波长的数据仅作参考,可以从峰形、图谱上选择最佳
