原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:
Preload force一般0.01-0.05N,太大会将样品拉变形,太小的话可能不会将样品拉直。一般设置后可以点Measure键,看实时的长度信号,如果长度一直在变大,说明这个值设大了,如果一直再变小,说明这个值设的小了。Amplitude一般设为20um左右,太小的话误差会比较大,太大的话可能会超出线性粘弹区,还有可能超过最大力的量程。,因为振幅在20um左右的话,应变约为0.1%左右(假设样品长度为20mm),不太可能超出线性粘弹区。以上是我实验的一点经验,希望对你有帮助。
原文由 piaoliumao(piaoliumao) 发表:原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:
您好,哦我想问一下“一般DMA实验不用预先做应变扫描找线性粘弹区” 这个应变线性扫描 怎么做呀
原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:原文由 piaoliumao(piaoliumao) 发表:原文由 butterflygys(butterflygys) 发表:
