主题:【讨论】数据采集频率,你选择哪个?
浏览0 回复16 电梯直达
杨健
在EZ工作站上,仪器设置里有设置仪器采集频率的。你们在用是选择哪个频率进行设置呢?又有什么依据呢?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励提问!
coffee8
杨健
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
一般都是默认值吧!!
版主你好,那个数据采集频率好像和测定的浓度有关系。
qqqid
原文由 yjsf598(yjsf598) 发表:
一般都是默认值吧!!
可以肯定地告诉你,这个“频率”和“浓度”没有关系。
“频率”高一些,只是时间轴微分得细一些,谱图数据密集一些,对峰面积 积分可以更可靠一些。但这并不是说“频率”越高越好,峰面积 积分还受谱图噪声的影响。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:专家辛苦!
coffee8
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
一般都是默认值吧!!
我们都没有改变过这个设置!
杨健
一般都是默认值吧!!
明白,怪不得低浓度的通常比高浓度的选择的频率高一点,我们微量分析通常选择50HZ,常量分析大多都是20HZ
waraction
guohua
和检测器类型也有关系吧,像FPD、TCD就不宜设的太高,否则噪声太大。
杨健
原文由 guohua(guohua) 发表:
学习了。专家辛苦了
sungang_825
雨木霖
