原文由 symmacros(jimzhu) 发表:肯定是两种物质,因为纯品只有一个峰!而且保留时间是后面的!原文由 疯子(3866625) 发表:
不是吧,我的丰度已经很小了,20万,色谱归一化含量只有2.0%和3.2%,而且我纯品的丰度是80万,也只有一个峰啊。分流比200:1,进样量0.2vl。不过你的建议我会采纳,下个星期试试,双休了,回来告诉你结果。谢谢你!
色谱归一化含量只有2.0%和3.2%,纯品是一个峰,分流比200:1,进样量0.2vl,应该不是样品过多引起的。
很奇怪的,两个峰完全分离,质谱图一样,C12的酸能有两个峰?
原文由 疯子(3866625) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:肯定是两种物质,因为纯品只有一个峰!而且保留时间是后面的!原文由 疯子(3866625) 发表:
