原文由 暴打奥特曼(pony-013) 发表:原文由 暴打奥特曼(pony-013) 发表:
再给你点东西。上周做完盲样TP的 记录。希望对你有帮助
0 0.014
0.02 0.045
0.04 0.071
0.12 0.188
0.2 0.325
0.4 0.625
y = 1.5344x + 0.0119
R2 = 0.9996
标曲。
质控样A1=0.136 A2=0.139 A=0.1375
质控真实值C=0.817±0.017
C=0.1375-0.0119/1.5344*50/5 =0.818 (50为定容体积。5为取样体积)
不确定度为0.017 质控合格。
盲样29 A1=0.251 A2=0.251 计算方法 定容体积,取样体积均同质控
盲样06 A1=0.088 A2=0.090 计算方法 定容体积,取样体积均同质控
还有就是 加入VC一定要等溶液冷却后再加入。加入VC后大约30秒后再加钼酸盐显色液。
做样方法均严格执行国家标准方法操作。消解时间一定是半个小时。不可过多消解。 希望对楼主有帮助
0 0.014
0.02 0.045
0.04 0.071
0.12 0.188
0.2 0.325
0.4 0.625
R2 = 0.9996
标曲。
质控真实值C=0.817±0.017
不确定度为0.017 质控合格。
原文由 fernandez(fernandez) 发表:原文由 chounu(chounu) 发表:
看了楼主的实验过程我觉得计算有无问题主要看你标准曲线浓度值是怎么算的,如果以磷标准工作液的浓度乘体积后除的是50你现在的计算是对的,如果以磷标准工作液的浓度乘体积后除的是10,则现在的计算是有问题的,
我当初标定曲线是用各自不同的浓度和对应各自的吸光度,以A为横轴C为纵轴得出的。。没有你说的这么复杂呀。。然后按照上面的步骤得出样品吸光度,代人算出浓度Y值 后乘以5 得出 这个结果倒是挺符合我们当地水质的,为5mg\L..........呵呵谢谢你的帮助。。。。。
