主题:【原创】扫盲系列之三 原子化峰形分析
浏览0 回复47 电梯直达
haodou000
该帖子已被coffee8设置为精华;
图形分析可以反应仪器参数设置的准确性,和数据的可靠性。
理想的图形
1.
      光强度,(PE800使用三年左右需要进行光路校准,校准后灯能量有可能会增加很多。在安装文件夹里有一个软件,建议工程师去维修的时候顺便进行校准)。光强度是影响测定质量的一个根本性的因素,光强度大,测定的数据重复性,稳定性好,但检出限低,信噪比增大。
几种常见的图形
一、背景值为负
原因是原子化时,光强度增大。1.具体可能是石墨管的光辐射对测定波长有干扰,如果偶尔出现这种情况则可以排除这个原因;2.还可能石墨管加热时位置发生变动,导致光强度增大,可以检查石墨管安装情况,用1%硝酸或酒精擦石墨炉使里面没有积碳,吹干再重新安装,石墨锥是否需要更换;氘灯扣背景出现这种情况比较多。
二、未进样时背景一直为正
首先应排除记忆效应的影响,例如:血铅,做了几十次血铅后会发现,空烧时没有吸收峰,但是进硝酸试剂空白时吸收值很大,做样品时吸收值也正常,原因是石墨管平台有积碳,部分铅被碳化包裹,空烧时没有吸收值,加酸后溶解出部分铅出现吸收峰。1.当积碳较多时,原子化导致膨胀挡住部分光源。2.空烧几次消除则是基体残留的原因3.可能石墨管未安装好,石墨锥需要更换。
三、拖尾
1样品浓度太高,导致样品未来得及完全原子化。2.测得是CrNiBa等高温元素,原子化温度不够,PE最高温2500是一个缺点。3.石墨管性能下降或平台表面发生变化有残留的现象。4.元素与石墨管涂层材料或碳形成较难原子化的化合物。
  四、峰行扁平
主要是原子化温度偏低,提高后可以形成尖锐的峰,设定原子化温度同时要考虑对石墨管寿命的影响。
  五、峰出现的太早
理想的峰形是在原子化后0.5-1.5 S后出现。原因是灰化温度过高,过早出现可能提示在灰化阶段元素已经开始损失,灵敏度也较低,应降低灰化温度。同时应考虑石墨管电阻是否变化。
六、双峰
1.待测元素有两种化合物参与原子化,可改变灰化温度,我做尿样时,很常见,降低灰化温度后消失,主要原因考虑是尿样的基体复杂,产生了两种可以原子化的化合物,降低灰化温度后,另一种化合物未形成,双峰消失。
2.进样针位置未调好,样品一部份在平台一部分在管壁。进样针位置对重复性准确性很重要。
3.
涂层发生脱落,样品受热时间有差别,出现双峰,但是改变灰化或原子化温度就变成单峰
4.
基体改进剂未予样品充分作用
5.
石墨管老化,温度降低
七、基体改进剂选择不正确导致峰形差。一般不会完全按照仪器推荐的基体改进剂。
不足之处望大家多指正并补充
回复:为什么吸收峰越走越往基线掉,甚至一部分峰掉到了基线以下
最近建实验室,刚看到。属经验之谈,欢迎交流
这种情况多见于基体复杂的样品,比如尿样、土壤。浓度高时不明显是因为图形自动缩放,实际和浓度低时一样。
1.观察背景吸收,背景过高导致塞曼校正出现误差,适当提高灰化温度和时间
2.基体高温生成复杂化合物,产生光辐射,验证方法:一、不加基体改进剂与加基体改进剂对比下,如果不加集体改进剂不出现负峰说明高温时集体改进剂和样品基体反应新生成化合物;二、样品本身含有产生干扰的化合物,换种基体改进剂或改变灰化、原子化温度使这种化合物不在原子化时产生,一般会消失。
3.石墨管性能改变,经常清洁石墨炉和进样针。
附件:
该帖子作者被版主 逆天5积分, 2经验,加分理由:活动奖励
yuduoling
逆天
haodou000版主相当给力啊
美中不足是图片打不开,没显示
haodou000
coffee8
逆天
神话
jink888
赞楼主认真态度,以前做的时候曾经注意这个问题,但不是像楼主这样写下来分享.
蓝云
菟丝子
qlmkk
