主题:冬天荧光是不是不好测?
浏览0 回复11 电梯直达
西藏精灵
冬天荧光是不是不好测?今天我测砷,曲线都测不出!郁闷!
lee
应该和天气关系不大!你看看是不是有别的原因,比如试剂是不是有变化!是不是有原因造成荧光猝灭了?
东方王
冬天如果室内不开空调,可能由于仪器工作室温升高,荧光强度会漂,但不致于标准曲线测不出来,一定是有其他原因。
aoc99
需要恒温20度左右。温度不够,氢气效率不佳;温度不稳仪器不稳。
植物人
原文由 aoc99 发表:
主要和你实验室内部环境有关系,尽量使用空调调整好温度、湿度等主要指标,以满足仪器需要。
~wo是亦山^-^
我一般先开空调,开机,等温度稳定在做,不然漂的很厉害,还有,把试剂什么的都放在一起,保持相同温度
流光飞舞
标准溶液加入2%的硫脲后应还原20分钟以上,还原不够充分曲线不好做
步遥
titicn2000
zjzszy
现在我发现仪器温度飘的厉害,10分钟空白就提高50左右。
看来温度要恒定!
小小小风
看来环境条件很重要啊.
不幸的是实验室空调的加热功能正罢工呢!
