主题:想把AB两个道一起开
浏览0 回复12 电梯直达
我们实验室做生活饮用水中Se;Hg;As比较多。
做实验的时候总是只开一个通道去做,我想试试开2个通道一起做,但是碰到了一个问题。就是该怎么在样品支架上放置两套标准?请指教
植物人
关键是看自动进样器的设置以及程序控制要求,跟厂家咨询一下。
aoc99
那就把两个待测元素复配标准溶液,如汞砷同测不就可以了
东方王
大哥,不是吧,混合标样!~不要吓我呀.不同的元素对酸度要求不一样啊,而且其他试剂也不一样,如何配置混标? 忽悠我啊
东北虎
一丨丿丶
庸人
应该说配混标相对来说是比较可行的!但要注意元素之间是否有干扰,而且分析的条件对两者来说都不是最优条件,这需要相互协调!(需要花点时间哦)
至于前面有位仁兄说靠设置自动进样器的参数来进行测定,好象目前的软件还达不到这个要求!
~wo是亦山^-^
配置混标,不过需要花时间研究最优配置,要花时间滴
ulysses-8301
要考虑元素间的互相干扰,有的元素不能在一起同测的。
