原文由 lucia_J(hgy154) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
如何判断是离子源污染了?
1. 重现性变差
2. 无法通过标准调谐
3. 调谐结果不好:
502丰度低
同位素丰度比不正常(M + 1’s)
本底噪音高
EM 电压过高
4.距离上一次清洗离子源有多长时间了和运行了多少样品也有关。
无法通过标准调谐也有是一种反应现象?貌似我没试过,会不会自动调谐可以,但是标准调谐却不行呢?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 lucia_J(hgy154) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
如何判断是离子源污染了?
1. 重现性变差
2. 无法通过标准调谐
3. 调谐结果不好:
502丰度低
同位素丰度比不正常(M + 1’s)
本底噪音高
EM 电压过高
无法通过标准调谐哪问题可能就大了。自动调谐可以,一般标准调谐能通过。应该是标准调谐容易通过,其次是自动调谐,最后是高灵敏度调谐。
原文由 疯子(3866625) 发表:原文由 lucia_J(hgy154) 发表:原文由 疯子(3866625) 发表:
1对比以前的峰值,灵敏度明显下降有可能离子源脏
2调谐,检测电压过高或502峰比值低于3%,峰比较多>150个时可能离子源脏
3出现鬼峰也可能了。。and so on
灵敏度如何判断是下降了呢?
出现鬼峰是指调谐的时候还是做样的时候?
灵敏度就看以前的峰值,灵敏度就是响应值。
做标样,主要是和以前一样的样品比对。调谐看不出来鬼峰,只能看是不是多。。
