限制使用的六种有害物质及检测 | |||
化学禁用物质 | 检测方法 | 仪器设备 | |
1 | 铅及其化合物(Pb) | IEC 62321:2008 SJ/T 11365-2006 EPA 3052 EPA 3060&7196A EPA 8081 EPA 8082A EPA 3540C | ICP-AES/AAS |
2 | 镉及其化合物(Cd) | ICP-AES/AAS | |
3 | 汞及其化合物(Hg) | ICP-AES/AAS | |
4 | 六价铬化合物(Cr6+) | UV-Vis | |
5 | 多溴联苯(PBBs) | GC-MS | |
6 | 多溴联苯醚(PBDEs) | GC-MS/HPLC |
挪威《消费性产品中禁用特定有害物质》(PoHS)
于2008年1月1日生效的挪威《消费性产品中禁用特定有害物质》(PoHS),涵盖几乎适用于所有消费品,新规定限制的有毒有害物质共18种。
PoHS中与电子电器产品相关的12项有害物质测试 | |
检测项目 | 检测方法 |
BP-A 双酚-A | EN71/ISO 8974 |
TBBP-A 四溴双酚-A | EPA3540C |
HBCDD 六溴环十二烷 | EPA3540C |
DEHP 邻苯二甲酸二己酯 | EPA3540C ASTMD3421 |
C14-C17 MCCP 中链碳氯化石腊 | EPA3540C |
As 砷及其化合物 | EPA 3052 |
Pb 铅及其化合物 | EPA3050B/EPA3052/IEC 62321 |
Cd 镉及其化合物 | EPA3050B/IEC62321 |
TBT 三丁基锡 | DIN 38407 |
TPT 三苯基锡 | DIN 38407 |
PFOA 全氟辛酸铵 | EPA 3550C |
Pentachlorphenol 五氯苯酚 | DIN53313 |
其他有害物质检测 | |
检测项目 | 检测仪器 |
Halogen 卤素 | IC |
Phthalates 邻苯二甲酸盐 | GC-MS |
Tetrabromobisphenol A(TBBP-A)四溴双酚A | GC-MS |
TetraBromoBisphenol A(2,3-Dibromopropyl)ether(TBBP-A-bis) 四溴双酚A-双(2,3-二溴丙基醚) | GC-MS |
PAHs 多环芳烃 | GC-MS |
Packaging Material 包装材料 镉、铅、汞、六价铬 | ICP-AES/AAS,CV-AAS,UV-Vis |
Polychlorinated Biphenyls (PCB) 多氯联苯 | GC-MS |
Polychlorinated Naphthalene(PCN) 多氯化萘 | GC-MS |
Short chain paraffin chloride 短链氯化石蜡 | GC-MS |
Mirex 灭蚁灵 | GC-MS |
Soluble HeavyMetal (Pb,Cd,Hg,Cr,As,Se,Ba,Sb) 八种可溶性重金属 | ICP-AES |
聚氯乙烯( PVC) | FT-IR |
Organic tin compounds 有机锡化合物 | GC-MS |
Ozone Depleting ubstances (CFC/HCFC/Halon) 臭氧层消耗物质 | GC-MS |
Azo compounds 偶氮化合物 | GC-MS |
Formaldehyde 甲醛 | UV-Vis |
Aldrin 氯甲桥萘 | GC-MS |
Endrin 异狄氏剂 | GC-MS |
Chlordane 可氯丹 ( 杀虫剂 ) | GC-MS |
DDT 滴滴涕 | GC-MS |
Dieldrin 狄氏剂 | GC-MS |
Toxaphene 毒杀芬 | GC-MS |
Hexachlorobenzene 六氯苯 | GC-MS |
Asbestos石棉 | FT-IR |
Benzene 苯 | GC-MS |
欧盟RoHS指令2002/95/EC
1、2006年7月1日正式实施
2、欧盟成员国市场上电子电器产品不得含有六种有毒有害物质或元素
3、目前获得豁免的材料有29种
中国RoHS
1、2007年3月1日正式实施
2、限制中国境内电子信息产品中六种有毒有害物质或元素含量
3、无豁免;自我声明;强制3C认证限用有害物质铅,镉,汞和六价铬的检测
测试范围 | Testing scope |
重金属分析 | Heavy Metals Analysis |
溴化阻燃剂 | Brominated Flame Retardant |
包装材料分析 | Packaging Material Analysis |
多氯联苯/多氯萘/多氯三联苯/氯化石腊 | Polychlorinated Biphenyls (PBBs) / PC / Polychlorinated Terphenyls / Chlorinated araffins |
聚氯乙烯 | Polyvinyl Chlorid (PVC) |
增塑剂/邻苯二甲酸盐 | Additives for Plastics / Phthalate |
有机锡 | Organic Tin |
多氯酚 | Polychlorinated Phenols (PCP) |
镍释放 | Nickel Release |
甲醛 | Formaldehyde |
溶剂/臭氧层破坏物 | Solvents / Ozone Depleting Substances |
石棉 | Asbestos |
偶氮染料 | Azo Dyes |
壬基酚 | Nonylphenol |
双酚A | Bisphenol A |
有机锡 | Organic Tin |
甲醛 | Formaldehyde |
石棉 | Asbestos |
偶氮染料 | Azo Dyes |
壬基酚 | Nonylphenol |
双酚A | Bisphenol A |
测试标准:Testing Standards |
EN 1122-2001B (for Cd) |
EN 14362 (for Azo dyes) |
EPA 3050B (for Pb) |
EPA 3060A&7196A (for Cr6+) |
EPA 3052 (for Hg) |
EPA 8081 (for PCN/CP/PBB/ PBDE) |
EPA 8082 (for PCB) |
16 CRF 1303 (for Pb) |
ASTM D3421 (for Phthalates) |
DIN 53315 (for Formaldehyde) |
DIN 38407-F13 (for Organotin) |
JIS H8625-1993 (for Cr6+) |
车内空气和车内材料有机挥发物的检测 Environmental Test - Volatile Organic Compounds on air & part materials | |
车内空气质量的检测 | Test of Air Quality Inside Car Compartment |
二氧化硫 | Sulfur Dioxide |
苯 | Benzene |
二氧化氮 | Nitrogen Dioxide |
甲苯 | Toluene |
一氧化碳 | Carbon Monoxide |
二甲苯 | Dimethylbenzene |
二氧化碳 | CO2 (carbon dioxide) |
可吸入颗粒物 | Inhalable particulate |
氨 | Ammonia |
总挥发性有机物 | Total Volatile Organic Compounds (TVOC) |
臭氧 | Ozone |
甲醛 | Formaldehyde |
车内材料有机挥发物的检测Test of VOC on Vehicle Interior Parts
测试项目 | Items |
甲醛 | Formaldehyde |
挥发性有机物(例:苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯) | Volatile Organic Compounds (eg.: enzene,Toluene,Dimethylbenzene,Ethylbenzene,Cinnamene) |
起雾测试 | Fogging |
适用物料 | Apply to |
织物、泡棉、填充物、地毯、胶合剂、涂料、清洁剂、皮革、木制品、塑胶制品、橡胶、润滑油、防锈油、蜡 | Textile,foam,fill,carpet,adhesive,coating,cleanser,leather,wood, plastics,rubber,lube,rust prevented oil, wax, gas etc. |
参考方法 Reference method |
VDA 277 |
ENV 13130-4 |
DIN 75201A&B |
VDA 275 |
VDA 278 |
GB/T 18883-2002 |
VDA 270 |
NIOSH 2541 |
VDA 276 |
车辆废气排放检测 Vehicle Exhaust Emission Inspection
主要测试产品 | Main Testing Products |
汽油 | Gasoline |
柴油 | Diesel Oil |
液化石油气 | Liquefied Petroleum Gas (LPG) |
润滑油 | Lube |
润滑油添加剂 | Lube Oil Additive |
其它车用油品 | Other Vehicle Oil |
主要测试项目 | Testing capability |
辛烷值 | Octane Number |
十六烷值 | Cetane Number |
组分分析 | Component Analysis |
微量硫/总硫/活性硫 | Trace Sulfur / Total Sulfur / active sulfur(active sulphur) |
金属离子 | Elemental Metals |
颗粒分布 | Particulate Distribution |
苯 | Benzene |
氮 | Nitrogen |
密度/粘度 | Density/ Viscosity |
闪点/倾点/冷滤点 | Flash point / Pour point / Cold Filter Plugging Point (CFPP) |
灰分/水分 | Ash Content / Water |
馏程 | Distillation Range |
胶质 | Pectin |
烯烃/烷烃/环烷烃/总芳烃 | Alkene / Paraffin Hydrocarbon / Cycloparaffin / Total Aromatics |
氧化物 | Oxide |
润滑性 | Lubrification |
饱和蒸气压 | Saturated Vapor Pressure |
汞含量 | Mercury Pontent |
氧化安定性 | Oxidation Stability |
铜片/银片腐蚀等 | Cu / Ag Corrosion |
主要仪器设备 | Main equipments include |
辛烷值机 | Octane Machine |
十六烷值机 | Cetane Machine |
等离子发射光谱仪 | IPS-AEC |
atomic absorption spectrometer (AAS) | |
liquid chromatograph | |
gas chromatograph (GC) | |
自动微量硫/氯分析仪 | TS & TC Analyser |
红外光谱仪 | infra-red spectrometer (infrared spectrometer) |
硫氮测定仪 | Sulfur and nitrogen Analyser |
波长色散X荧光光谱仪 | Wavelength Dispersive X-Ray Spectrometer |
汞分析仪 | Mercury Analyser |
自动倾点浊点仪 | Auto CFPP, Cloud Point & Pour Point Analyzer |
粒度分析仪 | granulometer (grainsize analyzer) |
润滑性测定仪 | Lubricity Analyser (HFRR ) |
氧化安定性测定仪 | Oxidation Stability Tester, etc. |
