主题:【讨论】石墨垫圈你们用多久再换
浏览0 回复36 电梯直达
hza123
    石墨垫圈一包要300多块,一对就是60多,耗材真是贵啊,我索性多买了几个柱螺母,每根毛细柱固定用,换石墨垫圈次数少了很多。安捷伦好像要求石墨垫圈要经常换的,石墨垫圈用到一个什么程度就要换,好些很多单位仪器不关机的,那么石墨垫圈是不是可以长期用?大家都怎么做的呢?都来说说吧。
该帖子作者被版主 coffee83积分, 2经验,加分理由:话题奖励!
雾非雾
yangzq4
coffee8
hza123
同ls 怎么判断气密封不好。是不是如果压力正常就没关系,我碰到过一次上好柱以后,压力上不去,把柱螺母拧进一点就解决了,是不是因为石墨垫圈的缘故呢。
ybbuuyga
如果进样口那漏气,而且排除其他地方不漏气。可能就是石墨垫的缘故。
另外,如果石墨垫老化了就应该换了。
symmacros
我一般很少换石墨垫,重复使用,如果发现漏气,才更换。
coffee8
原文由 hza123(hza123) 发表:
我也遇到过遮掩的问题  要求装柱子的时候不要扭得太紧 也是对石墨垫的一种保护吧
coffee8
原文由 ybbuuyga(ybbuuyga) 发表:
另外,如果石墨垫老化了就应该换了。
如何能判断石墨垫老化了呢?
coffee8
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我们也是这样的 没有发现有漏气 就一直在用!
阿宝
没有固定时间,通常截柱子就需要换了,因为石墨垫圈需要移动
岛津的螺母是侧开口的,换柱子不需要换石墨垫圈
