原文由 mythqinghe(mythqinghe) 发表:内标法定量主要是摒除基质效应和前处理损失的;标准曲线或者是单点标准品还是要做的;我们做残留检测的,平时是做单点校正,如果碰到阳性样品或者能力验证就要做标准曲线了。
原文由 bbgirlzuo(bbgirlzuo) 发表:我们都是带监控(加标曲线中的点),监控不好了就重新做曲线
原文由 roland2008(roland2008) 发表:前期每种曲线都应该做选择其中一中做为常用曲线,后续误差大再做验证
原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:不管是常规还是委托样品,所有曲线都照做不误,如果是标定后计算出的曲线,那就每次都标定。您说的是水质检测中的化学法实验吧。不知道是不是我理解错了,您是每做一次样品就标定一次?我这边是一般两个月标定一次。两个月间每次做样的时候就不要标定了。标曲也不是每次都做,但每次顺带做个标准就可以。
原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:原文由 剑(kreanu) 发表:加同位素标记的内标,不做标线同位素内标或者其他性质与待测物相近的内标是扣除实验中误差的较好方法。不做标线、只做单点,这样能够精确定量吗?此外,内标是万能的吗?
原文由 剑(kreanu) 发表:原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:原文由 剑(kreanu) 发表:加同位素标记的内标,不做标线同位素内标或者其他性质与待测物相近的内标是扣除实验中误差的较好方法。不做标线、只做单点,这样能够精确定量吗?此外,内标是万能的吗?基本万能,如果你能搞到同位素标记的内标,由于知道加的内标的量,直接在质谱中比较内标和待测样品的信号强度比例就行了,问题是没测一个样品都要加一个同位素标记的内标,一不小心就破产了。
