主题:【讨论】关于电镜极限分辨率
浏览0 回复6 电梯直达
leo0518
我这里是一台JEM2100F, 点分辨率0.23nm,线分辨率0.1nm。
检查了一下以前拍的高分辨,有些点之间的距离小于极限分辨率,比如说0.19nm。
这个怎么解释?
这些高分辨照片可信么?
天黑请闭眼
2100F的点分辨才0.23?是不是故意说低了?
至于高分辨优于点分辨率,以前有一个帖子讨论过的,跟聚焦和衬度传递函数有关。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080807/1402657/
leo0518
原文由 天黑请闭眼(shxie) 发表:
说明书上就是这么讲的。所以不清楚这个可信不可信。
天黑请闭眼
leo0518
HR的极靴?倾转角度是不是正负35度
天黑请闭眼
怪不得,那就看看那个帖子吧,里面miao版主解释的很仔细。
leo0518
谢谢!
