原文由shiyanshi(shiyanshi)发表:以前用的正常吗?如果以前正常,现在不正常了,那就是泵管老化了,如果以前也是一直这个现象,那就是有可能进样管路过长,造成低点的标准没有完全推进去。还有一种可能就是你用的硫脲纯度不好,因为低点到高点取的样品量也是由少到多的,你可以这样试一下,把载流里面也加上同样浓度的硫脲,看看能不能解决,如果解决了说明硫脲纯度有问题,如果还是截距比较大的话,那就是用蠕动泵自动稀释曲线的可靠性就得画个问号了
