原文由 zhyq2711 发表:
关掉Make Up Check仪器可以准备就绪,不是经常发生,偶尔有这种现象,重新松开尾吹螺丝,然后再柠紧,就好了,隔一段时间又不行了。
尾吹气供给到GC的压力应该是在300~800Kpa,一般固定在400~600Kpa最好。看你的情况,好象是供给的压力太高了:“松开尾吹螺丝,然后再柠紧,就好了,隔一段时间又不行了”。当你松开尾吹螺丝导致压力下降,恢复正常。然后再柠紧后压力回到高位,APC非常努力,非常勉强地控制到正常输出,如果长时间地维持在过高的压力供给,它就支持不住了,这里有一个滞后的时间。
如果我的分析是对的,就顶一下哦。
