原文由 xuedingshuai(xuedingshuai) 发表:原文由 XRF_INFO(xrf-info) 发表:
楼主的数据不达标?指得是什么?能否具体说说?另外,LZ做曲线是使用什么标样?是不是这些样品的一些元素含量超出曲线的范围了?
我们主量数据一般 包括Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O5, K2O, CaO, TiO2, MnO, T FeO(全铁) 和LOI(烧蚀量) 这项项目加起来按照地矿部的要求
总量应该在 99.3% ~ 100.7% 之间
但是我这批样品 很多都低于98% 有的甚至低到96%
曲线是用国家一级标样 GSD,GSR,GSS三个系列 还有GBW07系列。 使用的是GB14606.
这批样品测出来元素也在曲线覆盖范围之内 不知道是不是样品矿化后,用传统的熔样方法 不能是样品很好的熔好。
还是因为 国家一级标样 GSD,GSR,GSS 和我的样品基体不匹配?
原文由 XRF_INFO(xrf-info) 发表:原文由 xuedingshuai(xuedingshuai) 发表:原文由 XRF_INFO(xrf-info) 发表:
问题:
1、这批样品的烧失量是否异常?
2、你具体是如何熔样的?
3、你的曲线是否用了LOI校正?
4、你的总和是否加了LOI?
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 xuedingshuai(xuedingshuai) 发表:原文由 XRF_INFO(xrf-info) 发表:
你的总量LOI(烧蚀量) 是怎么做的?
我现在 比较关心的一个问题是 所谓基体匹配的问题。
第一, 国家一级标样里面,应该没有我遇到的这类矿化的岩石样品, 有的样品还矿化的比较厉害! GSD,GSR,GSS 等这些标样,通常都是做硅酸盐岩石的!对我这种样品合不合适?
第二, 如果,我的样品选择了其他的熔样程序 或者熔样方法, 和标样的熔样方式不一样,会不会对最后的数据产生影响? 在我的概念中,标样怎么处理,样品就应该怎么处理,当然 不知道我这个想法是不是一直是一个错误的概念?
第三, 如果,现在的标准曲线 不能满足我样品的需要,我改怎么做?是不是要湿法把样品的各项指标分析一下,利用这批样品,研发一套矿化岩石样品的标样,以后再有这样的样品出现,就可以用研制好的标样做曲线测定!
请各位大侠帮我解答?
