主题:【求助】ICP-OES新手,请问ICP-OES有检测的上限么?
浏览0 回复17 电梯直达
kentweng
有,视具体仪器不同而不同。
检测器一般是用CCD的,当光太强了,它就会饱和。
这个时候你可以用纵向观测位,或者加衰减(部分仪器有)来提高他的坚持上限。
kentweng
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
溶质比较大的话,雾化效率不好,以致有一个上限
其实有一种超声波粉末进样器。不用溶液了~  呵呵
kenfang88
yyqhyn
每种元素上限不同,虽然ICP线性范围宽,要精确测量,最好样品溶液中元素浓度在工作曲线范围内。
修身养性
同意楼主的说法
现在双向观测的仪器很多都是炬管水平放置的,这样对高盐样品就无法应对,堵的非常厉害
要是不管什么观测方向,矩管都是垂直放置的该多好
原文由 bigbighead(bigbighead) 发表:
我这里指得含量是指原样品的含量,并不是只溶液中的含量。
垂直炬的仪器,溶液中的含盐量(溶液中总的固体量)最多到30%;
水平炬的仪器,最多到5%,建议不要超过1%
修身养性
这个是什么东东?之前没有听说过。
楼主能详细介绍一下吗?
原文由 kentweng(kentweng) 发表:
liudy
这个问题经常有人提起,ICPOES能做到多高含量的样品?这是不太好回答的问题。因为这是跟你测量的要求有关系。理论上讲,它可以用来测99%含量的样品,但是你对测量的准确度要是多少。ICP很多情况下是可以做到RSD<1%的,但是多家公司的仪器这不能保证。相对偏差1%什么意思呢,简单地说, 如果是痕量分析,500个ppm的真值,495-505ppm应该是可以接受的;再低的含量就更可以了接受;如果真值是50%的高含量,1%的相对误差,就可能是49.5%-50.5%区间里,这个可能很多就难接受了。所以能否做高含量样品,与你对准确度的要求有关,还有就是ICPOES的稳定性有非常大的关系
非常精辟!
