主题:柱压为什么总这么高,什么也干不了,真郁闷!
浏览0 回复34 电梯直达
betty00
今天正好俺也遇见这问题,还好解决了。听大家一说,又长见识了/。
lenovο
如果流动向是甲醇:纯水的话在冬季压力会很高,建议用柱温箱,压力会下降的。
渊源
柱子堵了,或者就是外界对柱子的影响。太冷的天气会使柱压升高,建议你装个柱温箱试试看,把温度调至25℃~30℃。
luhuiok
styx
jiesun001
可以由后向前排除可拆卸部分,最可能是柱子或管路堵塞,柱子堵了用多种流动相洗,或再生一下,或用稀硝酸超声清洗一下单向阀。
zyh999
1、换根柱子试试;
2、检查管路是否堵塞;
3、是否是泵的压力显示问题?
bluecaicai
JazzBlue
原文由 qiwenss 发表:
1.check the solvent ,especilly check the millipore ,maybe the water have some problem .
2.wash the column with acetonitril ,maybe some sample stay in your column .
3.Sometimes when I use some HPLC ,the pressure is higher than average
pressure maybe 10 bar ,I think it is not a problem .
4.you can change the column to find there is problems in column or system .Sometimes ,there are some problem in inject needle or pump .
hao qiang!!! wo kan bu dong ...lihai!
gbkstarfish
一般柱子用长了,柱压自然升高了,
可以用纯有机溶剂冲洗,不行的倒冲如果前后塞板大小一致的话,也可挖去柱头的填料,重新加新料,柱效降20-30%
