原文由 疯子(3866625) 发表:原文由 老高(gaoweimass) 发表:原文由 疯子(3866625) 发表:原文由 老高(gaoweimass) 发表:
以我的了解,自动调谐不是调到灵敏度最大,气质调谐一般调三个参数,峰位,分辨率,灵敏度。灵敏度不是调到最大,是调到合适强度。灵敏度的调节也不仅仅是倍增器电压,离子能量也可以调。
如果是调到合适,那么这个调谐的响应值就不会达到80万啊?一般正常范围是20-50万,如果合适响应值达到50万,就要降低EM电压,那就不会达到2300,同理,这两个是互相影响的。只有EM电压高才会导致响应值高,峰值高。
我感觉这个现象不是正常调谐状态,仪器可能有异常。具体的原因现在判断不出来,不是只有EM电压高才会导致响应值高,离子能量也会影响响应值。如果是安捷伦的,可能高压打拿极也会有影响。如果安的调谐软件调灵敏度的参数多,原因就不好判断。
恩,影响灵敏度的不止检测电压。这个调谐状态我没见过,所以才好奇,谢谢你的回复:)
原文由 八十后的牛(jianquan69) 发表:原文由 疯子(3866625) 发表:原文由 老高(gaoweimass) 发表:原文由 疯子(3866625) 发表:原文由 老高(gaoweimass) 发表:
低的情况比较多,但丰度过高的,我也第一次发现。所有才有疑问?除了你说的那些,因为因调谐液进的量过大也有影响呢?
还有,有谁知道安EI源电离效率大概有多高呢?
