原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:原文由 baby789(baby789) 发表:
如果是和炉壁碰擦,怎么确认?怎么解决呢?
在把坩埚放进炉子的时候,注意观察坩埚是否在炉子的中心,如果没有可以调节仪器下面的四个腿。应该是可以调节高低的,水平后再观察是否样品盘在炉子中央。另外,就是确认上面的那只用来TARE的样品盘没有掉下来,需要打开前盖进行确认。
还是首先确认一下配平砝码是否脱落。一般不会出现这种脱落的,回忆一下最近是否有大的震动,或者炉子下降顺畅问题。会不会是吊丝偏了?
