主题:【求助】汞的数据和药检所的差得太多,大家给分析一下,谢啦!
浏览0 回复4 电梯直达
yangxl4321
      我们条件简陋,用icp-oes测汞,药检所用的是ICP-MS,问题肯定是有的,但还不至于差那么多啊!
      和药检所比对了四个样品,其他三个样品还算正常,只有一个样品(赤石脂)我检测出0.8ppm,可是药检所只有0.01ppm,而且我重复做了两次,数据都是0.8ppm。
        我测汞波长用194.23nm,主要干扰元素是钒,是不是样品中有钒干扰,而ICP-MS是不会受到钒的干扰?请高手指点,非常感谢!
秋月芙蓉
LZ icp-oes测汞用标准曲线法吧?
赤石脂前处理怎么弄?
yangxl4321
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
赤石脂前处理怎么弄?
是用标准曲线做的
赤石脂用的是硝酸加双氧水,高温加热消化的。我咨询了药检所他们是用硝酸消化的。
不知道问题到底出在哪里?
popo
0.8ppm是你消解的溶液中的量还是你转换之后的最后浓度?
Hg的问题不仅仅在仪器,还有前处理!
广结善缘
ICP-MS没有谱线干扰的,你们测试 的是相同的样品溶液吗?会不会是样品前处理不同导致的
