原文由 驰奔(srd2009) 发表:
束斑像是像素化的一个比较大的清晰图像,想想如何把一个电子束的截面像素化?只能是用目前TEM的数字成像技术,但扫描电镜束斑截面可以是亚毫米级,也可以是微米级别,甚至亚微米级别,所以我觉得镜筒中两个固定光阑下面某个部位,有个隐蔽的小机关,当软件切换到SOPT image,这个探测器弹出来,正好截住了电子束,并且成像。
法拉第筒,用于测电子束电流的,固定电子束来轰击样品,只能形成图像的一个像素,无论这个电子束直径多大,用扫描电镜图像探测器成像,只是一个像素而已,很大的图像,也只能是一个很大的马赛克。
老外技术都是掖着藏着的,可能连他们的安装工程师都不知道!
原文由 iangie(iangie) 发表:原文由 驰奔(srd2009) 发表:
你说的前面部分好懂,
我提faraday cup的意思是当电子束照到平面样品上时点Gun-emission可以看到灯丝束斑像, 当电子束照到faraday cup里面时点Gun-emission时看不到灯丝束斑像, 只能看到黑漆漆的一片...这个现象是你前面部分的猜想所无法解释的....
我说的faraday cup不是任何机关, 就是一个钻了孔的铝样品, 用来接外部电流表测beam current的. 放在样品台上的.原文由 驰奔(srd2009) 发表:
切换到你所谓的Gun-emission 看灯丝像,电子束压根就没有和样品发生任何关系,
对, 既然没有任何关系, 为什么灯丝束斑像还与样品是不是faraday cup有关?忘了说 ,切换到法拉第同模式,也是把电子束全给截留了,探测器接收不到任何信号因此黑屏
我说的黑屏不是SE 探测器信号黑屏, 而是本来有的束斑像也黑屏.
原文由 驰奔(srd2009) 发表:原文由 iangie(iangie) 发表:
要这样的话,我前面的猜想只是我个人的想法,就不是你用的电镜情况。你的电镜,束斑像探测器(这玩意我只是猜想,类似CCD,还望专家确认),在样品正上方,接收背散射电子,间接的反映spot image;法拉第杯子无法产生背散射电子,因此也就没有束斑像。这样理解似乎接近真实逻辑。
你可以实验一下,把样品台倾斜45度,然后再观察束斑像,估计也很难看到。
原文由 iangie(iangie) 发表:原文由 驰奔(srd2009) 发表:原文由 iangie(iangie) 发表:
我之前也是这么想的, 但是通过背散射电子能产生灯丝像这手段也太高明了...要真是这样zeiss真是牛逼..
这个45度得实验改天去试试~~
谢谢~~
