原文由 q38677504(q38677504) 发表:原文由 mengnan0410(mengnan0410) 发表:
我用的是agilent6460质谱仪,软件是MassHunter。对MRM采集的数据生成报告之后,打印出来的图谱中,显示的ratio有两个数,一个是括号外的,一个在括号内。我看您级别很高,想请教下,这两个ratio都是代表什么,怎么利用这两个ratio来定性呢?比如Ration=39.0(78.6%)
我记得好像是前面那个是定性离子与定量离子的比值,而括号里的是定性离子与你一开始选择的最大浓度标准品的那个定性离子的比值,不知道我与没有表达清楚。
原文由 版主招募|新窦(capinter) 发表:
在国标中对定性确证时一般都有对相对离子丰度的最大允许偏差值有一个规定,如:
其引用自欧盟2002/657/EC文件:
你在定性时是否有考虑过相对离子丰度的最大允许偏差值呢?有碰到过相对离子丰度超出这一规定限值吗?如果超出规定限值那么该如何判定结果呢?
