主题:【原创】rohs、领苯、多环芳烃的不确定度是多少?
浏览0 回复13 电梯直达
女人街连锁
去年冬天
疯子
你这问题太宽泛了,主要是每台仪器不一样做出来的效果不一样。影响的因素也数不胜数,容量瓶,天平,前处理方法,仪器等等。
建议自己查看相关文献,加上动手做做,会很好,不确定度简单但是非常复杂,理好顺序就好。你可以站内告诉我你的邮箱,晚上给你发几份我做的几份给你看看,有PBB,PBDE和几个金属的,都是ROHS的,其他的做法类似。
女人街连锁
原文由 疯子(3866625) 发表:
我问的是你做的是多少?
疯子
原文由 yituo(y_haibo2008) 发表:
原文由 疯子(3866625) 发表:
我问的是你做的是多少?
晚上回去查查看,然后再发上来,现在不记得了。
pengshaolin
看仪器检测限,配制标准溶液最小浓度,一般情况下在5至10PPM.
dahua1981
这个东西一个人计算一个样,还是自己参考着计算吧
疯子
测量结果: Cd:136.4mg/kg;
其相对扩展不确定度:U(Pop)=12.1%,包含因子k=2,对应的置信水准约95%。
Pb:103.6mg/kg;
其相对扩展不确定度:U(Pop)=12.7%,包含因子k=2,对应的置信水准约95%。
Hg:26.8mg/kg;
其相对扩展不确定度:U(Pop)=9.7%,包含因子k=2,对应的置信水准约95%。
Cr:108.8mg/kg;
其相对扩展不确定度:U(Pop)=10.1%,包含因子k=2,对应的置信水准约95%。
测量结果: PBDE(十溴醚):185mg/kg;
其相对扩展不确定度:U(Pop)=13.5%,包含因子k=2,对应的置信水准约95%。
该帖子作者被版主 capinter5积分, 2经验,加分理由:感谢分享
ruan651209
疯子
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
感觉元素的大了点,
十溴,差不多。
这个其实跟仪器差不多,其实后来我们都做不到那么多了。。。
symmacros
参考:气质联用法测定电器塑料产品中多环芳烃含量的不确定度
    摘要 采用气质联用法对电器塑料产品中的多环芳烃进行了分析,通过建立数学模型,分析了测量不确定度的
  主要来源有样品质量、样品萃取液体积、样品萃取液测定浓度、试剂空白液测定浓度以及平均回收率。对各不确定
  度分量进行了评定,当多环芳烃含量为239.03mg/kg时,合成不确定为7.41mg/kg,扩展不确定度为14.82mg/kg。
