主题:【求助】甜蜜素在检测过程中遇到的问题,请大家帮忙分析
浏览0 回复15 电梯直达
ruby1224
做食品中甜蜜素的检测,一直都是很正常的。最近遇到了一个新问题,请大家帮助分析一下吧!
以前甜蜜素在3.7分钟左右出峰,保留时间一直很稳定。最近,甜蜜素(标准品)依然在3.7出峰,但是在3.9分钟也出了一个峰,两个峰峰形都很好,而且分离的也很好,无重叠现象。做标准曲线,随标准品浓度的增加,两个峰峰面积同时增加,只是我能确定是待测物的峰呈线性,而另外一个峰递增,但线性不如第一个峰好(R2=0.9911)。样品中,如果有甜蜜素,最后检出仍然是两个峰,如果是空白试样(没有甜蜜素)就两个峰都没有,请大家帮我分析一下,究竟是怎么回事?一直稳定的系统,常规的检测项目,为什么会出现上述问题。谢谢大家!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
阿宝
ruby1224
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
是不是标准品纯度不好啊?
应该不是,一直都用这家的标准品。而且样品中有甜蜜素的出现的也是双峰。
今明后
甜蜜素衍生后就是有几个峰,选择响应做好的一个定量。
abcdefghijkl123
是不是衍生化后的甜蜜素再吸收水气后又会产生新的物质环已烷啊
hza123
没碰到过这种情况,一直都是一个峰,也有可能是你的正己烷有问题。
ruby1224
我以前做从来都只是有一个峰,现在不知道为什么会出现双峰的原因。
ruby1224
顶一下帖子,希望大家能帮助分析一下。
我的色谱条件等都没有改变,而待测物突然从单峰变成了双峰。
coffee8
coffee8
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110426/3271091/
看看这个帖子吧,其实甜蜜素出两个峰以前就有这种情况
不同的色谱柱,两个峰的保留时间有差别
随着时间的变化,两个峰面积还有增减的!
2011/5/26 11:23:23 Last edit by coffee8
ruby1224
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
不同的色谱柱,两个峰的保留时间有差别
随着时间的变化,两个峰面积还有增减的!
谢谢。我参考了推荐的帖子,准备改一下条件,再试试看。
