原文由 jack510070(jack510070) 发表:我用的是岛津的AA6300C,氘灯扣背景,每次预热的时间也足够(大约1小时),但还是漂,尤其是氘灯漂的厉害,有时候,觉得漂的多了可能对结果有影响,就调一下零之后再测。也不知道这样做对不对?
目前国产仪器基本上只用双光路设计,如果只用D2扣背景,基线漂移是不可避免的,甚至比没有背景校正还要大,因为它包含两个光源的温漂。进口仪器中如果配置D2灯背景校正的,绝大多数采用双光路设计,包括前面有朋友提到的岛津的仪器。如果采用双光路设计,温漂小就不奇怪了。S-H效应和塞曼效应背景校正器因为使用来自同一光源的两个光束,所以即使不用双光路,也能达到很好的基线稳定性。我曾经看过Hitachi的Z2000,开机调好波长后就没有漂移过,即使调整负高压时也看不到基线漂移。所以这是一个无关工艺的问题。
原文由 wudqxmf(wudqxmf) 发表:原文由 jack510070(jack510070) 发表:我用的是岛津的AA6300C,氘灯扣背景,每次预热的时间也足够(大约1小时),但还是漂,尤其是氘灯漂的厉害,有时候,觉得漂的多了可能对结果有影响,就调一下零之后再测。也不知道这样做对不对?
