原文由 zwyu(zwyu) 发表:
以Cary 50为例,确实是光源脉冲供电,光源供电时序类似下图:
每个周期,检测器读两次数,灯亮之前一次,灯亮时一次,称为一组。对常见的单波长光度测量,一般取1S内的80组数据平均,得到最终的一个读数。
由于瞬时光强极强(8W/0.0005=16KW),且每一组数据均兼顾到了外界环境的影响(灯亮时/灯不亮时),再加上同时使用了两个硅光二极管检测器(前面讲的动作只是以任一个样品/参比检测器为例,两个检测器读数时序相同)扣除了光源本身的波动并且见得了光(不像光电倍增管那样“见光死”),所以最后得到了一个可以开盖测量的通用型紫外可见分光光度计。
原文由 zss0201(zss0201) 发表:
您好,我发现紫外可见凡是使用氙灯作为光源的就用硅光二极管作为检测器,氘灯钨灯光源的一般都是光电倍增管检测器。这跟您解释的这个有关吗?想请教一下光源与检测器搭配的要求?原文由 zwyu(zwyu) 发表:
