主题:【求助】室内环境甲醛检测
浏览0 回复12 电梯直达
溺水虾米
请教下!
GB/T 18024.26-2000 空气中甲醛的测定。在标准曲线绘制中要用水做参比,在然后的样品测定中也要先用水做参比测A,同时用未采样的吸收夜做参比测Ao。我想问参比要不要加入硫酸铁铵?还是直接用?
谢谢了!
雨木霖
参比的水不需要加的。
测A0用的需要加
该帖子作者被版主 hhx0502积分, 2经验,加分理由:积极应助
dahua1981
tsman
参比和试剂空白是两个概念,要区分开
做个有用的人
xmqhp
一般做参比的水不需要加的,但测A0用的需要加。
kasikaboy
楼主 几乎任何一种参比液都不需要加显色剂的,这个和空白不同
翠湖园
在然后的样品测定中也要先用水做参比测A,同时用未采样的吸收夜做参比测Ao。====================我想问一下你这里的A和Ao代表的是什么意思?
wangsheng371
溺水虾米
原文由 tsman(hanchunfeng) 发表:
参比和试剂空白是两个概念,要区分开
谢谢!!!明白了,用水做的是参比,未采样的吸收夜做的是试剂空白!
溺水虾米
原文由 翠湖园(hhx050) 发表:
A跟Ao都是吸光度
