主题:【求助】采购ICP-MS,请同仁给点建议。
浏览0 回复8 电梯直达
蓝蜗牛
我们单位打算采购ICP-MS,请各位使用过的同仁给点建议:
1、哪家的性能好?
2、是不是ICP-MS Cu Zn Pb Cd Cr Ni Hg As都能做?
3、哪家的售后跟维修好些?
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
wmj31
同问。我们也准备想买。考虑PE新款300,不知道有没有版友用个这个仪器的,给点意见。另考虑到售后服务,也想了解下安捷伦的7700.
金水楼台先得月
ICP-MS Cu Zn Pb Cd Cr Ni Hg As都能做,性能和售后,你只能去调研一下了。
老吉
后期维护非常麻烦。
一小时一瓶高纯氩气。换气都累死了。
timstoicpms
原文由 老吉(logicsky) 发表:
后期维护非常麻烦。
一小时一瓶高纯氩气。换气都累死了。
每瓶【钢瓶氩】容积是40 L,内压是15×106 Pa,折合成常压105 Pa,就是6000 L=6 m3ICP-MS每分钟消耗约16.8 L(冷却气15,辅助气1.05,雾化气0.75),每小时消耗16.8×60=1008 L=1 m3,因此理论上,每瓶【钢瓶氩】可以支持 6小时。但实际上支持4-5小时没问题的。很多实验室都是 用汇流排并联2-3个钢瓶氩供气。
2011/6/2 13:18:26 Last edit by timstoicpms
wmj31
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
后期维护非常麻烦。
一小时一瓶高纯氩气。换气都累死了。
每瓶【钢瓶氩】容积是40 L,内压是15×106 Pa,折合成常压105 Pa,就是6000 L=6 m3 。ICP-MS每分钟消耗约16.8 L(冷却气15,辅助气1.05,雾化气0.75),每小时消耗16.8×60=1008 L=1 m3,因此理论上,每瓶【钢瓶氩】可以支持 6小时。但实际上支持4-5小时没问题的。很多实验室都是 用汇流排并联2-3个钢瓶氩供气。
怎得出,一瓶氩气有6000L?看不是很明白,能详细说说嘛,谢谢!
timstoicpms
秋月芙蓉
1、LZ提出的元素都能做
2、ICP-MS适宜用液氩
3、性能方面,建议自己调研
金水楼台先得月
后期维护非常麻烦。
一小时一瓶高纯氩气。换气都累死了。
LA用的量比这大。
