原文由 翠湖园(hhx050) 发表:此外,不得超声原文由 lucjb(lucjb) 发表:方法标准中提到可以加热溶解对氨基苯磺酸,对新配的吸收液不会造成"配置出来就是淡红色"这样的影响。对出现新配置吸收液显淡红色,主要是显色剂盐酸萘乙二胺的原因。因为称量较少,容易过量,过量就容易出现显红,所以称量要准,宁少勿超,对分析不会产生影响。解释得非常详细,建议做本版专家
另外建议溶解完对氨基苯磺酸,再加盐酸萘乙二胺溶解,再加冰乙酸,最后定容混匀。这次序可以降低空白。
你的空白那么高,还要考虑蒸馏水和其他污染问题。
原文由 elfstar(elfstar) 发表:不得超声的原因。请详细解释下原文由 翠湖园(hhx050) 发表:此外,不得超声原文由 lucjb(lucjb) 发表:方法标准中提到可以加热溶解对氨基苯磺酸,对新配的吸收液不会造成"配置出来就是淡红色"这样的影响。对出现新配置吸收液显淡红色,主要是显色剂盐酸萘乙二胺的原因。因为称量较少,容易过量,过量就容易出现显红,所以称量要准,宁少勿超,对分析不会产生影响。解释得非常详细,建议做本版专家
