主题:【讨论】GB50325-2010 苯,TVOC的采样讨论。
浏览0 回复16 电梯直达
KingDz
GB50325-2010 中苯,TVOC的采样休积乍么都改成10L了? 有人考虑过这个数据的来源吗?
还有大家在平时采样泵的流速设在多少0.2L/min? 0.5L/min?
参考了一下国外EPA-TO17,规定的采样流速为10-200ml/min,但是如果按照这个速度,采样十升,采样时间就太长了。
大家实际如何操作的。
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
瘋哥笑孔丘
翠湖园
KingDz
ISO16000-6 室内空气中的VOC测定,采样体积为小于5L,采样流速为50-200ml/min.
真不知道,这个10升是乍么来的。
雨木霖
一般来说,测定体积大一点,则准确度会更好一点
我们一般都是用0.5的流量才20分钟的
2011/6/30 15:04:46 Last edit by mickeylin
bclz1001
我们的采样泵的流速范围给的最大是0.5L/min,所以我们平时采样的时候都设到0.45左右
KingDz
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
我们一般都是用0.5的流量才20分钟的
体积大,意味着采样时间长,本来标准要求测定1h封闭值,采样时间太长是否也是矛盾呢?
雨木霖
原文由 KingDz(nerd) 发表:
我们一般都是用0.5的流量才20分钟的
封闭一小时左右即可,错个十几二十分钟甚至半个小时一个小时都没影响的
bclz1001
今天专家来监督检查说了我们的流量没有设到0.5L/min,看来以后还得设到0.5啦
KingDz
s20082087
流量设定的大小不会有太大影响的,流量小采样时间要长点,流量大时间短点,但是需要恒流采样器才行。恒流采样器可选择北京市劳保所或者Gilian的进口的!
