主题:【求助】异烟酸-巴比妥酸测定氰化物出现絮状物
浏览0 回复9 电梯直达
xibei1985
做标准曲线  加入显色剂出现絮状物  哪出问题了?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
东北生长的苹果
没用过这个方法,我们都是异烟酸-吡唑啉酮法,建议楼主用这个方法吧,巴比妥酸好像毒性不小呢.如果出现絮状物,建议换下试剂吧.
今明后
水星
水星
原文由 今明后(jinminhou) 发表:
水样蒸馏后再做,也是出现沉淀吗?
出现沉淀不是蒸馏不蒸馏的问题
windbell
求解下:异烟酸-吡唑酮法使用氰化钾更毒吧?还是标准曲线就绘制一次?
主要是想了解这二个方法大家在用那个呢。
huhumao
jamesbond1018
我遇到过这种问题 可能是巴比妥酸试剂纯度问题 你看看是不是水合物 换算一下称量 还有用氢氧化钠溶解的时候 如果溶解不彻底 可能是氢氧化钠纯度不够 可以再加几粒
m3032206
原文由水星(woshibengburen)发表:
水样蒸馏后再做,也是出现沉淀吗?
出现沉淀不是蒸馏不蒸馏的问题
是的啊,蒸馏后显色后出现沉淀
战天
原文由 m3032206(m3032206) 发表:
是的啊,蒸馏后显色后出现沉淀
在出现沉淀之前就测吧
