主题:【讨论】气相做甜蜜素出4个峰!
浏览0 回复19 电梯直达
mononokehime
HP-5的柱子,一般论坛上都说看到出现两个峰,而我们这里甜蜜素标样出峰为4个,先附去年的正常的图:
第二个主峰很稳定,能够做到0.999以上,其余的三个峰忽略不计。
以下是今年的图:仪器条件不变峰变成了四个!
主峰与去年相比变成了第三个,去年主峰是第二个。我们尝试了重新购买进口标样、亚硝酸钠(GR),重配硫酸,处理过程在冰浴中完成,衍生30min,漩涡振荡1min。也换过色谱柱,情况没有明显改善,依旧呈4个峰。并且无法以第三个峰为定量峰,因为线性很差,只能将这四个峰群积分一起计算含量。不知道有木有人跟我们这边情况相似的,或者有更好的解决方法。
雨木霖
看溶剂峰的峰型不规则啊。。
弱弱的问进样口是否清洗干净了?
还有是不是溶剂不纯或者被污染了?
没遇到过这种情况,不过鬼峰的情况遇到过很多次
kaleo
一般是两个峰~主峰在前,后面的峰是代谢物的峰~
不排除进样口被污染的问题。
另外楼主你的气相条件是怎样的?
在我的条件下甜蜜素的保留时间在3.4min左右,出两个峰,你的在3min左右,出4个峰,可以尝试更改程序升温条件,以优化峰形。
coffee8
mononokehime
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
怎么会有四个峰?
溶剂空白做了吗??是否正常》
空白正常
mononokehime
原文由 kaleo(tyun_007) 发表:
不排除进样口被污染的问题。
另外楼主你的气相条件是怎样的?
您的意思是让这四个峰通过程序升温合并在一起出?
mononokehime
不排除进样口被污染的问题。
另外楼主你的气相条件是怎样的?
进样口温度200
分流比1:5
流速1.9
柱温80-3.5min 以35/min升至200保持5min
检测器200
luoqinliang
傻二哥
出两个峰,冰浴衍生较好的话,主峰较大,代谢峰很小,衍生越好主峰越大,代谢峰越小!所以代谢峰大应该是衍生不好!
如果排除进样口和柱子污染的话,另外两个峰为上一针的残留峰,你可以尝试保留时间长些再进下一针!
我觉得做甜蜜素不需要用程序升温啊,无论是-1还是-5都可以恒温
进样口:150
柱温:恒温80
检测器:150
流速:1.0
jiankang0830
原文由 mononokehime(mononokehime) 发表:
不排除进样口被污染的问题。
另外楼主你的气相条件是怎样的?
进样口温度200
分流比1:5
流速1.9
检测器200
分流比1:5,你进样的浓度多大呀
yjun
