原文由 lizhixuan(lizhixuan) 发表:
原文由 scsszblxj(scsszblxj) 发表:
1、盐酸在这里是作为破乳剂,它能使水中的乳化油被萃取出来。如果省略这一步的话,做出来的数据有可能比加入盐酸测定出的数据低,这点我还没有实验过,改天做一下看看。
2、加入氯化钠的原因是,油层的密度比水相小,加入氯化钠增加内相密度,使油和水分离,更好的萃取。(关于这个氯化钠的作用,我的理解上应该它就是使水油分离的作用,但具体的解释我不清楚,前面的话,是看别人这么说的,所以这个还需要高手来解释)
3、无水硫酸钠和三硅酸镁高温加热的原因是为了去除试剂中的一些杂质的干扰,不加热的我也用过,感觉上没有什么太大的区别,不过还是加热一下的好,去去杂质没什么不好的吧。
4、第4个问题我回答不了,因为我不是用的柱子。
5、仪器的清洗上,用来萃取的分液漏斗,用洗涤灵清水,然后冲干净就可以了;容量瓶基本上用完后,我都是用四氯化碳洗三次,用久了的,用酸泡泡,洗干净,再用去离子水冲三次。
加氯化钠目的不是这样的,应该是防止起泡。
防止起泡?这个我到没想过,什么起泡,即使不放氯化钠也不会起什么泡吧,如果有起泡,那应该是水中本身含有阴离子洗涤剂造成吧?这点不太明白。不过当初跟老师学的时候,他只是说,加入氯化钠是为了将水中的杂质包住,也就是去除杂质的作用。但我后来又看了一些关于氯化钠的作用的东西,好像感觉它还有个作用,就是让水油更好的分离。看来这个问题真需要高手来指点点了,很挠头啊。
