1.这种方法需要测定解析率吗?
解:热解吸直接进样的话最好测回收率!
2.标液就用甲醇中的苯就可以吗(我们试验室是把甲苯 对间临二甲苯 苯 都买回来)还是按一定的比例混合出标液啊?
解:标液用甲醇中的苯完全可以,就是甲醇的峰形比较大,会有拖尾现象,要是能买到二硫化碳中的苯最好!自己配的混标也行,但是要对其浓度进行验证!
3.我们单位现在的
热解析仪是XY-2002A 我问厂家说可以支持直接进样,热解析仪后面接了个三通阀,连接
色谱仪和
氮气发生器。可是我解析了后却不出曲线,我后来问上海天普(色谱仪厂家)他们说这热解析仪不支持直接进样。我现在也很糊涂。
如果说我用热解析仪上那100ml的注射器采集一定质量的解析后气体手动进样到色谱仪中,绘制标准曲线可以吗?
解:没用过这种热解吸,不了解设备的结构,不过如果真的不能直接进样可以稍加改造,现在的标准要求是直接进样的,用100ml注射器的方法给淘汰啦!
4.苯应该是用面积外标法。请各位大大说下你们具体做法。
解:面积外标法就是进一系列的标准样品,用含量和峰面积做标准曲线!以前的标准用峰高,现在改成峰面积啦!
5.在弱弱的问句,TVOC也用面积外标法吗?
解:是滴
