原文由 千里一盏灯(zcm666) 发表:
前处理问题很大啊
首先是漏气
干罐子的100%漏气的
漏气了低温元素肯定跑没有了。
正常的微波消解,你加8ml酸进去,消解完,倒出来还是8ml左右。
然后是你有的罐子消解清澈了,有的还有浑浊。
有浑浊的,都是没消解彻底的。
样品消解彻底后,用肉眼看,都是透明的,如果有机物含量高,溶液会呈黄色。
造成这个现象是多半是因为,微波消解仪内微波不均匀。
每个罐子的温度不一致,温度高的,样品消解彻底了,温度低的,就继续浑浊。
你可以提高升温程序。
能说说你是消解什么样品?
升温程序怎么设置的吗?
原文由 cwk_12(cwk_12) 发表:原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 cwk_12(cwk_12) 发表:原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
1.为什么测出来的结果比空白值都低呢?正常么?
肯定是不正常啊,要不配制过程有问题,要么可能是基体干扰太大可以考虑加集体改进剂
那用原子荧光测有也有出现这种情况?不知道该怎么解决。。。还有就是测出来的荧光值有的是负数 这也正常吗?还是低于检出限?
用这个样品做加标回收实验就知道了
怎么加标回收?
