原文由 wulin321(wulin321) 发表:
样品的预处理
混纺产品上的非纤维物质,如油脂、蜡质、浆料、树脂或其他整理剂对于混纺产品纤维含量的定量分析有不同程度的干扰,分析前必须将它们去除。
1、脱脂、蜡
用四氯化碳浸渍10分钟→取出挤干→另取新的四氯化碳再浸渍10分钟→取出干燥→热水洗5分钟→冷水洗→干燥
或用三氯乙烷、乙醚或乙醇等有机溶剂。
2、退浆
纤维素纤维制品:用稀碳酸钠溶液热洗;或在2~5%淀粉酶液中于50~60℃浸渍1小时→水洗→干燥
蛋白质纤维制品:在0.25%盐酸溶液中沸煮15分钟→热水洗→0.2%氨水洗→水洗→干燥
3、脱树脂
纤维上的树脂或其他整理剂一般对定性分析没有太大影响,但对纤维着色试验有干扰,故进行着色鉴别试验前必须先去除。
将试样放在0.5%稀盐酸中沸煮30分钟→水洗→在1%碳酸钠溶液中沸煮30分钟。
4、脱色
纤维素纤维制品:
1、用氧化漂白剂(如次氯酸钠等)脱色;
2、用5%亚硫酸氢钠溶液+几滴1%氨水溶液沸煮,直至脱色为止。
3、用20g/L亚硫酸氢钠-20g/L氢氧化钠溶液于50℃处理30分钟。
蛋白质纤维制品:氨水溶液处理。
原文由 山石(ivanxie) 发表:遇到这样的织物你可以先用20%的盐酸常温下处理,(织物内没有盐酸可以溶解的成分),一般20分钟会剥落,可以剥离胶层原文由 wulin321(wulin321) 发表:原文由 山石(ivanxie) 发表:
有些织物因生产加工还含有的胶水, 该如何去除?
我见过皮革,人造革,还有网布,以及聚氨酯和聚酯,聚酰胺粘合的,但严格意义上这些不属于纺织品,你能举例说说你所见到用胶水的产品吗?
遇到过几次植绒织物, 表面绒毛是利用胶水粘在基材织物上, 做成份的时候很难精确定量。
