主题:【资料】量和单位的名称、符号及书写规则方面的十二个问题
浏览0 回复2 电梯直达
吉普丽儿
由于种种原因,比如没有见到有关标准,或学习领会标准不够深入,或受传统习惯势力的影响较深,以及部分作者的不理解、不支持甚至反对等,在全面掌握和执行法定计量单位方面还存在不少差距。在使用量和单位的名称、符号、书写规则方面,归纳起来主要有以下12个问题:
  1.使用已废弃的量名称。如比重、比热、原子量、质量百分比浓度等。
  2.未使用国家标准规定的量符号。如质量符号不用m,而用W、P或Q等;用多个字母构成一个量符号,如用CHT作“临界高温”的符号。
  3.使用已废弃的非法定单位或单位符号。前者如斤、千克力 (kgf)、卡(cal)、摩尔浓度(M)等;后者如°K(开尔文)、rpm(转每分)等。
  4.非普及性书刊使用单位的中文符号,有的还把单位名称当中文符号使用。例如将“p=100帕”错写成“p=100帕斯卡”;还有的把既不是单位中文名称,也不是单位中文符号的符号当作中文符号使用,如“摩尔/立方米”。
  5.同一篇文章中的单位时而用中文符号,时而用国际符号,在组合单位中2种符号并用,如“m3/秒”。
  6.把一些不是单位符号的符号,有的甚至把单位的全称,作为标准化符号使用。
吉普丽儿
7.量符号及其下标符号、单位及词头符号的正斜体、大小写不符合国家标准的规定。
  8.不善于使用词头构成十进倍数或分数单位,出现如100 000m,0.000 36A的量值书写形式。
  9.词头使用错误,如独立使用、重叠使用等。
  10.对单位符号进行修饰,如在单位符号上加下标、复数形式以及其他说明性字符。
  11.使用单位符号张冠李戴。如把平面角的单位符号“′”“″”用作时间单位“分”“秒”,说“发电量为470亿千瓦”等。
  12.在图、表等中用特定的单位表示量的数值时,未采用“量/单位”的标准化表示法。如“p/MPa”仍按传统方法表示成“p,MPa”或“p(MPa)”。
dahua1981
