原文由 sbszipper123(sbszipper123) 发表:原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:原文由 sbszipper123(sbszipper123) 发表:
但在很多国标里都说要称样1g
定容多少?100mL吗?
楼主最好把曲线也发出来,还有一般样品的具体含量是多少,这些都是要考虑的因素。
1g样品用硝酸溶解(1+1)约20ml,定容50ml,样品一般是铜合金、铁合金、锌合金,你指的曲线是浓度与吸光度吗?另外秋月芙蓉指的塞曼扣背景是用石墨炉法吗?反正要求总铅≤90ppm
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:原文由 sbszipper123(sbszipper123) 发表:原文由 dahailangtao(dahailangtao) 发表:
1:看样品的属性、含量、单独说要多少没意义,
2:要多少吸光度。看你用的AAS的那个波长的,283.3nm5ppm 的Pb 吸光度有0.1 左右 217nm 5ppm 吸光度有0.2左右
3:把标准曲线做好,只要你测得样品浓度在你的线性范围内,就好啊
所谓的线性范围是指最低浓度与最高浓度之间吗?
线性范围是指仪器的标准曲线范围,相关系数r是一个指标,一般大于0.9950
