主题:【求助】原吸石墨炉不出峰,急
浏览0 回复19 电梯直达
xiaomiandou
原子吸收PE的AA600石墨炉的,不出峰,哪个元素都一样,标样进去后步骤都走完,没有峰,无法检测,请问是怎么回事呢
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
故乡的一片云
1.仔细检查一下光路是不是被挡住了
2.检查石墨管是不是已经破裂
3.检查一下进样系统,尤其是进样针
4.升温程序是不是太高了
秋月芙蓉
1、检查标液、杯位有没有弄错
2、进样系统是否异常
dahua1981
夕阳
原文由 xiaomiandou(xiaomiandou) 发表:
楼主是新手还是老手?
chemistryren
夕阳
楼主问完就没下文啦!
2011/6/14 16:45:06 Last edit by anping
悠旸
先确认元素灯是否点亮,石墨炉是否可以升温,样品是否正常注入石墨管。
dahailangtao
jack510070
LZ的问题提得不清楚,标准进去后市根本没有信号出来,还是拉出一条直线没有峰?没有信号的原因有很多,可能是标准,也可能是元素灯,可能没有选对分析线,或者干脆样品压根就没有进到石墨管中,我想LZ应该先排除一些基本的问题吧。
双面娃娃
所有元素都没有信号,
第一步:进样针是否有堵塞~
第二步:进样针是否调好位置~
第三步:光路是否畅通~
还有请问LZ有做火焰没有,是否正常,如果正常的话,光路就没有问题~
一点拙见~
