原文由 shufengliu(shufengliu) 发表:
一般,原子吸收的单色系统分辨光的能力也就是在0.x的水平上,但是有些干扰线的临近程度可能<0.2nm,那么在这种情况下,是不是干扰线会产生吸收那?比如一个元素的234.3nm,而另外一个元素的234.2nm(随便举例)。我认为不会,因为空心阴极灯是靠纯度极高的金属来电激发射的。如果阴极灯的发射光谱没有234.2这条发射线,应该就不会产生234.2nm的吸收。但氘灯扣背景或许会产生扣除过渡的情况。我们已经知道的,发射谱线远比吸收谱线复杂。所以对空心阴极灯的发射谱线了解对消除光谱干扰是很有意义的。各位版友,空心阴极灯的发射谱线跟icp光谱的比,(同种元素)哪个更简单些?空心阴极灯的发射谱线是不是就跟元素的吸收谱线完全一致那?有谁知道空心阴极灯的谱线?
原文由 夕阳(anping) 发表:比如我们的机器是0.2nm的分辨本领,那么你认为324.2会干扰324.3nm的吸收测定吗?原文由 shufengliu(shufengliu) 发表:
楼主忽略了中心波长和带宽的概念。
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 shufengliu(shufengliu) 发表:
楼主忽略了中心波长和带宽的概念。
