原文由 wh2008(wh2008) 发表:原文由 新窦(capinter) 发表:
“1. 使用等度洗脱,乙腈:水=90:10,所有项目的保留时间都在2.6min”
感觉这更像是C18柱走出来的结果。
不知楼主当时的HILIC新柱是如何进行活化的?新柱必须进行正常的活化步骤色谱柱才可能以HILIC模式工作的。
感谢回答。
活化时跟c18活化一样,使用乙腈和水冲洗的。
我现在也怀疑是不是柱子被我弄坏了,看资料中说新柱子最好用乙腈:10mM缓冲盐(甲酸铵)(50:50)或0.2%的添加剂(我理解是指甲酸)来平衡,难道差别真的这么大?
原文由 雪妖(czj_1027) 发表:原文由 wh2008(wh2008) 发表:原文由 新窦(capinter) 发表:
感觉这更像是C18柱走出来的结果。
感谢回答。
新柱子用这个活化的机理是什么呢
Column | Cogent Diamond Hydride™, 4µm, 100A | ||||||||
Catalog No. | 70000-7.5P | ||||||||
Dimensions | 4.6 x 75 mm | ||||||||
Solvents |
Gradient |
Post Time | 2 min | ||||||||
Injection Vol. | 5 microL | ||||||||
Flow rate | 1.0 mL/min. | ||||||||
Detection | UV 210 nm | ||||||||
Sample | Stock Solution: 1 mg/mL vancomycin HCl in 50/50 solvent A/solvent B diluent. The solution was filtered through a 0.45 µm nylon syringe filter (MicroSolv Tech Corp). Working Solution: Stock solution was diluted 1:100 with 50/50 solvent A/solvent B mixture. | ||||||||
Peak | Vancomycin | ||||||||
t0 | 0.9 min |
