原文由 天地任逍遥(tlyb69) 发表:原吸石墨炉升温时,因为是瞬间升温,仪器要求的供电功率非常大,如果供电线路的线径小(电阻既大)的话,大的电流会造成一定的电压损失。从而造成仪器的供电不足,致使电路断电。我们有一台AA800仪器,线径是4个平方时,石墨炉升温前后的供电电压分别为230V和185V,电压差相当大,也出现了石墨炉升温时断电现象,后来把供电线径改为10个平方,仪器独立使用一组电源,故障就没有了。如果你说的是仪器故障,那只有请厂家来人维修了。说不定要换整块板子了!我们公司专业修PE600、800石墨炉电源,成功率几乎100%,可以上门服务,修好试用后付款。欢迎联系。林工:13696960606
