原文由 天黑请闭眼(shxie) 发表:
不知道你怎么测量得到的那两个数值,一般是测量相应点到中心斑的距离后取倒数即可。这里要考虑标尺是10 的nm分之一。
如果从衍射考虑,应该有两个方向是垂直的,那么这样就好标多了,但我觉得晶体的确受到辐照损伤,可能是这种损伤使晶体发生了转动,或者使局部晶体结构有了转换,导致晶面变换。
不过这是我勉强标定的,对您的材料也不熟悉,供您参考。
原文由 天黑请闭眼(shxie) 发表:原文由 天黑请闭眼(shxie) 发表:
看了一下,还是不能定,建议只用SAED标定结果,而高分辨只给相应生长方向即可。如果要再拍这个材料的电镜,建议动作要快,电子束亮度要适当减弱,尽量避免辐照损伤。
