强降雨在气象学上一般称暴雨,或叫强降水,指降水强度很大的雨。
中国气象部门规定:(1) 1小时内的雨量为16毫米或以上的雨;(2) 24小时内的雨量为50毫米或以上的雨。从雨水的利用和洪涝的预防出发,又按雨强分为一般暴雨、大暴雨和特大暴雨。由于各地的地形和水利设施等不同,同一强度的暴雨造成的后果也不同,因此,大暴雨和特大暴雨的标准也不一致。但在大多数情况下是按下列标准划分的:(1) 12小时的雨量不到70毫米,或24小时雨量不到100毫米的暴雨称为“一般暴雨”。(2) 12小时的雨量超过70毫米但小于140毫米,或24小时强降雨时雨量在100毫米以上200毫米以下的暴雨称为“大暴雨”。(3)凡12小时的雨量在140毫米以上,或24小时雨量在200毫米以上的暴雨称为“特大暴雨”。世界上最大的暴雨出现在南印度洋上的留尼汪岛,24小时的雨量为1870毫米。中国的最大暴雨出现在台湾省新寮,24小时雨量为1672毫米,其次是台湾省百新,24小时雨量为1248毫米。均是热带气旋活动引起的。
