原文由 sierver900(sierver900) 发表:
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
再解释一下晚间低的原因,
露点测量法的。通俗的比喻就是早晨的露水。
当晚间温度下降,气体中的溶解度也随之下降,部分水析出,这时,气体中的含水量因为部分水分因结露析出,导致含量下降,这时,我们测量的露点含量也就偏低。
附着白天的到来,环境温度温度上升,部分析出的水,又再溶解到气体中,导致管道气体中的水分含量增加,这时,露点也就偏高。
对气体和材质的露点,温度和压力是至关重要的。高压吹扫法就是将气体和材质中的水分逼出,消除不确定因素的影响。
个人观点。
对气体和材质的露点,温度和压力是至关重要的。高压吹扫法就是将气体和材质中的水分逼出,消除不确定因素的影响。请问高压吹扫法,多高的压力来吹,一般使用5个九的高纯氮来吹吧,温度吹到多少度算吹扫合格呢?
请具体说说高压吹扫法?多谢!
我们的管线长度大致有10~20公里长度,输送材质压力在1.0~3.0MPA,这些管线在使用前,通常都经过水洗,溶剂清洗、氮气吹扫,走到氮吹这一步,就会采用超过或接近工作压力的气源进行吹扫,大流量泄压吹扫完毕后,管道内的常量水基本是清空了,关于材质水的问题,可采用憋压脉冲吹扫法,憋压~泄压~憋压,如此循环,中间掺杂露点测量,直到露点合格。下面要做的就是材质吹扫,刚开始要采用低压吹扫,然后加压至工作压力,质量分析合格后放行。
铸铁管最难吹扫合格,碳钢管次之,不锈钢管最好,也就是说,材质密度越大,越好吹扫。
以上纯属个人观点。我们使用的露点分析仪不是直插在工艺管线上的!是从工艺管线上取出进行分析的!
常压也是一样的。本身35就是引出法测量的。
